Corpi a codolo cilindrico KenTIP™
Corpi KenTIP™ • 1,5 x D / 3 x D / 5 x D / 8 x D / 12 x D • Codolo tondo • Sistema metrico
Codice materiale SAP 4129462
Codice catalogo ISO KTIP200R1SS25M
Codice catalogo ANSI KTIP200R1SS25M
Serie adattatore lato macchina Straight-Cylindrical
[D1] Diametro punta M 20 mm
[D1] Diametro punta M .7874 in
[D1max] Diametro punta massimo 20.999 mm
[D1max] Diametro punta massimo .8267 in
[L4/D1] Rapporto lunghezza/diametro 1.5
[L] Lunghezza complessiva 115.5 mm
[L] Lunghezza complessiva 4.547 in
[L3] Lunghezza del vano 55.5 mm
[L3] Lunghezza del vano 2.185 in
[L4] Profondità di foratura massima 31.5 mm
[L4] Profondità di foratura massima 1.24 in
[L5] Lunghezza punta 3.5 mm
[L5] Lunghezza punta .1378 in
[LS] Lunghezza del codolo 57 mm
[LS] Lunghezza del codolo 2.244 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 25 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .9843 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto Y
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Le punte modulari KenTIP offrono prestazioni comunemente raggiungibili con le punte in metallo duro. La resistente sede a tasca assicura una stabilità e una durata dell'utensile elevate.
  • Il sistema di foratura KenTIP utilizza inserti monouso —; nessun costo di riaffilatura; prestazioni uniformi e cambi di utensile notevolmente ridotti rispetto alle soluzioni di foratura con riaffilatura.
  • L'adduzione interna del refrigerante vicino al tagliente migliora la durata dell'utensile, la finitura dei fori e il volume truciolo asportato.
  • Corpo utensile fornito con chiave per inserti.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
