Corpi a codolo cilindrico KenTIP™
Corpi KenTIP™ • 3 x D / 5 x D / 8 x D / 12 x D • Codolo tondo • Pollici
Codice materiale SAP 3018934
Codice catalogo ISO KTIP0748R5SS075
Codice catalogo ANSI KTIP0748R5SS075
Serie adattatore lato macchina Straight-Cylindrical
[D1] Diametro punta M 19 mm
[D1] Diametro punta M .748 in
[D1max] Diametro punta massimo 19.999 mm
[D1max] Diametro punta massimo .7874 in
[L4/D1] Rapporto lunghezza/diametro 5
[L] Lunghezza complessiva 180.97 mm
[L] Lunghezza complessiva 7.125 in
[L3] Lunghezza del vano 127.164 mm
[L3] Lunghezza del vano 5.006 in
[L4] Profondità di foratura massima 103.276 mm
[L4] Profondità di foratura massima 4.066 in
[L5] Lunghezza punta 3.276 mm
[L5] Lunghezza punta .129 in
[LS] Lunghezza del codolo 50.8 mm
[LS] Lunghezza del codolo 2 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 19.05 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .75 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto X
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
  • Le punte modulari KenTIP offrono prestazioni comunemente raggiungibili con le punte in metallo duro. La resistente sede a tasca assicura una stabilità e una durata dell'utensile elevate.
  • Il sistema di foratura KenTIP utilizza inserti monouso —; nessun costo di riaffilatura; prestazioni uniformi e cambi di utensile notevolmente ridotti rispetto alle soluzioni di foratura con riaffilatura.
  • L'adduzione interna di refrigerante vicino al tagliente migliora la durata dell'utensile, la finitura dei fori e il volume di truciolo asportato.
  • Corpo utensile fornito con chiave per inserti.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
