Corpi a codolo cilindrico KenTIP™
Corpi KenTIP™ • 3 x D / 5 x D / 8 x D / 12 x D • Codolo tondo • Pollici
Codice materiale SAP 3033025
Codice catalogo ISO KTIP0709R8SS075
Codice catalogo ANSI KTIP0709R8SS075
Serie adattatore lato macchina Straight-Cylindrical
[D1] Diametro punta M 18 mm
[D1] Diametro punta M .7087 in
[D1max] Diametro punta massimo 18.999 mm
[D1max] Diametro punta massimo .748 in
[L4/D1] Rapporto lunghezza/diametro 8
[L] Lunghezza complessiva 235.95 mm
[L] Lunghezza complessiva 9.25 in
[L3] Lunghezza del vano 181.151 mm
[L3] Lunghezza del vano 7.131 in
[L4] Profondità di foratura massima 155.152 mm
[L4] Profondità di foratura massima 6.108 in
[L5] Lunghezza punta 3.103 mm
[L5] Lunghezza punta .1222 in
[LS] Lunghezza del codolo 50.8 mm
[LS] Lunghezza del codolo 2 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 19.05 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .75 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto W
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
Materiale da lavorare
P Acciaio
K Ghisa
  • Le punte modulari KenTIP offrono prestazioni comunemente raggiungibili con le punte in metallo duro. La resistente sede a tasca assicura una stabilità e una durata dell'utensile elevate.
  • Il sistema di foratura KenTIP utilizza inserti monouso —; nessun costo di riaffilatura; prestazioni uniformi e cambi di utensile notevolmente ridotti rispetto alle soluzioni di foratura con riaffilatura.
  • L'adduzione interna di refrigerante vicino al tagliente migliora la durata dell'utensile, la finitura dei fori e il volume di truciolo asportato.
  • Corpo utensile fornito con chiave per inserti.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
