Foratura modulare • Stelo Whistle Notch™ (WN)
KSEM™ • Corpo punta con smusso 45° • 1 x D • Stelo WN • Sistema metrico
Codice materiale SAP 1927915
Codice catalogo ISO KSEM200R1WN25F45M
Codice catalogo ANSI KSEM200R1WN25F45M
[D1] Diametro punta M 20 mm
[D1] Diametro punta M .7874 in
[D1max] Diametro punta massimo 22.1 mm
[D1max] Diametro punta massimo .8701 in
[D22] Diametro taglio 2 28.297 mm
[D22] Diametro taglio 2 1.114 in
[L] Lunghezza complessiva 120.23 mm
[L] Lunghezza complessiva 4.733 in
[L4] Profondità di foratura massima 22 mm
[L4] Profondità di foratura massima .8661 in
[L5] Lunghezza punta 3.175 mm
[L5] Lunghezza punta .125 in
[LS] Lunghezza del codolo 56 mm
[LS] Lunghezza del codolo 2.204 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 25 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .9843 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto 3
Inserto di riferimento TPGX1303ZPR
  • Svasatura/smussaturaSvasatura/smussatura
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  Whistle Notch 2°Codolo — Cilindrico Whistle Notch 2°
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
  • Utilizzare gli inserti di smussatura TPGX-GD per la foratura e la smussatura in un’unica operazione.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
