Corpi a codolo cilindrico KenTIP™
Corpi KenTIP™ • 1,5 x D / 3 x D / 5 x D / 8 x D / 12 x D • Codolo tondo • Sistema metrico
Codice materiale SAP 2548918
Codice catalogo ISO KTIP145R8SS16M
Codice catalogo ANSI KTIP145R8SS16M
Serie adattatore lato macchina Straight-Cylindrical
[D1] Diametro punta M 14.5 mm
[D1] Diametro punta M .5709 in
[D1max] Diametro punta massimo 14.999 mm
[D1max] Diametro punta massimo .5905 in
[L4/D1] Rapporto lunghezza/diametro 8
[L] Lunghezza complessiva 191 mm
[L] Lunghezza complessiva 7.519 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 191 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 7.519 in
[L3] Lunghezza del vano 139 mm
[L3] Lunghezza del vano 5.472 in
[L4] Profondità di foratura massima 120 mm
[L4] Profondità di foratura massima 4.724 in
[L5] Lunghezza punta 2.5 mm
[L5] Lunghezza punta .0984 in
[LS] Lunghezza del codolo 49 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.929 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 16 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .6299 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto S
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
Materiale da lavorare
P Acciaio
K Ghisa
  • Le punte modulari KenTIP offrono prestazioni comunemente raggiungibili con le punte in metallo duro. La resistente sede a tasca assicura una stabilità e una durata dell'utensile elevate.
  • Il sistema di foratura KenTIP utilizza inserti monouso —; nessun costo di riaffilatura; prestazioni uniformi e cambi di utensile notevolmente ridotti rispetto alle soluzioni di foratura con riaffilatura.
  • L'adduzione interna del refrigerante vicino al tagliente migliora la durata dell'utensile, la finitura dei fori e il volume truciolo asportato.
  • Corpo utensile fornito con chiave per inserti.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
