Corpi a codolo cilindrico KenTIP™
Corpi KenTIP™ • 1,5 x D / 3 x D / 5 x D / 8 x D / 12 x D • Codolo tondo • Sistema metrico
Codice materiale SAP 4129443
Codice catalogo ISO KTIP080R1SS10M
Codice catalogo ANSI KTIP080R1SS10M
Serie adattatore lato macchina Straight-Cylindrical
[D1] Diametro punta M 8 mm
[D1] Diametro punta M .315 in
[D1max] Diametro punta massimo 8.499 mm
[D1max] Diametro punta massimo .3346 in
[L4/D1] Rapporto lunghezza/diametro 1.5
[L] Lunghezza complessiva 66.5 mm
[L] Lunghezza complessiva 2.618 in
[L3] Lunghezza del vano 22.5 mm
[L3] Lunghezza del vano .886 in
[L4] Profondità di foratura massima 12.8 mm
[L4] Profondità di foratura massima .504 in
[L5] Lunghezza punta 1.4 mm
[L5] Lunghezza punta .0551 in
[LS] Lunghezza del codolo 41 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.614 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 10 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .3937 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto F
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Le punte modulari KenTIP offrono prestazioni comunemente raggiungibili con le punte in metallo duro. La resistente sede a tasca assicura una stabilità e una durata dell'utensile elevate.
  • Il sistema di foratura KenTIP utilizza inserti monouso —; nessun costo di riaffilatura; prestazioni uniformi e cambi di utensile notevolmente ridotti rispetto alle soluzioni di foratura con riaffilatura.
  • L'adduzione interna del refrigerante vicino al tagliente migliora la durata dell'utensile, la finitura dei fori e il volume truciolo asportato.
  • Corpo utensile fornito con chiave per inserti.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
