Corpi a codolo flangiato KenTIP™
Corpi KenTIP™ • 3 x D / 5 x D / 8 x D • Codolo flangiato • Pollici
Codice materiale SAP 5307876
Codice catalogo ISO KTIP0669R8SCF075
Codice catalogo ANSI KTIP0669R8SCF075
Serie adattatore lato macchina Cylindrical Shank 1 Flat
[D1] Diametro punta M 17 mm
[D1] Diametro punta M .6693 in
[D1max] Diametro punta massimo 17.999 mm
[D1max] Diametro punta massimo .7086 in
[L4/D1] Rapporto lunghezza/diametro 8
[L] Lunghezza complessiva 224.625 mm
[L] Lunghezza complessiva 8.843 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 174.625 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 6.875 in
[L3] Lunghezza del vano 169.126 mm
[L3] Lunghezza del vano 6.658 in
[L4] Profondità di foratura massima 143.993 mm
[L4] Profondità di foratura massima 5.669 in
[L5] Lunghezza punta 2.939 mm
[L5] Lunghezza punta .1157 in
[LS] Lunghezza del codolo 50 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.968 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 19.05 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .75 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto V
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  con pianoCodolo — Cilindrico con piano
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
  • Le punte modulari KenTIP offrono prestazioni comunemente raggiungibili con le punte in metallo duro. La resistente sede a tasca assicura una stabilità e una durata dell'utensile elevate.
  • Il sistema di foratura KenTIP utilizza inserti monouso —; nessun costo di riaffilatura; prestazioni uniformi e cambi di utensile notevolmente ridotti rispetto alle soluzioni di foratura con riaffilatura.
  • L'adduzione interna di refrigerante vicino al tagliente migliora la durata dell'utensile, la finitura dei fori e il volume di truciolo asportato.
  • Corpo utensile fornito con chiave per inserti
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
