Foratura modulare • Stelo cilindrico (SS)
KSEM™ • Corpo punta • 7 x D • Stelo SS • Pollici
Codice materiale SAP 1519286
Codice catalogo ISO KSEM1094R7SS125
Codice catalogo ANSI KSEM1094R7SS125
[D1] Diametro punta M 27.781 mm
[D1] Diametro punta M 1.093 in
[D1max] Diametro punta massimo 28 mm
[D1max] Diametro punta massimo 1.102 in
[L4/D1] Rapporto lunghezza/diametro 7
[L] Lunghezza complessiva 317.5 mm
[L] Lunghezza complessiva 12.5 in
[L3] Lunghezza del vano 230.934 mm
[L3] Lunghezza del vano 9.091 in
[L4] Profondità di foratura massima 196 mm
[L4] Profondità di foratura massima 7.716 in
[L5] Lunghezza punta 4.274 mm
[L5] Lunghezza punta .1683 in
[LS] Lunghezza del codolo 82.55 mm
[LS] Lunghezza del codolo 3.25 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 31.75 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1.25 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto 6
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Il meccanismo della vite di bloccaggio centrale garantisce un bloccaggio sicuro della cuspide, quindi la sicurezza del processo e una lunga durata dell’utensile sia per il corpo della punta che per la cuspide.
  • Adduzione interna di refrigerante direttamente nella zona di taglio, per una maggiore durata dell’utensile e un’efficiente evacuazione del truciolo.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
