Foratura modulare • Stelo cilindrico (SS)
KSEM™ • Corpo punta • 5 x D • Stelo SS • Pollici
Codice materiale SAP 1606907
Codice catalogo ISO KSEM1344R5SS150
Codice catalogo ANSI KSEM1344R5SS150
[D1] Diametro punta M 34.138 mm
[D1] Diametro punta M 1.344 in
[D1max] Diametro punta massimo 35.138 mm
[D1max] Diametro punta massimo 1.383 in
[L4/D1] Rapporto lunghezza/diametro 5
[L] Lunghezza complessiva 330.2 mm
[L] Lunghezza complessiva 13 in
[L3] Lunghezza del vano 230.886 mm
[L3] Lunghezza del vano 9.09 in
[L4] Profondità di foratura massima 170.688 mm
[L4] Profondità di foratura massima 6.72 in
[L5] Lunghezza punta 5.251 mm
[L5] Lunghezza punta .2067 in
[LS] Lunghezza del codolo 95.25 mm
[LS] Lunghezza del codolo 3.75 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 38.1 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1.5 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto 9
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
  • Il meccanismo della vite di bloccaggio centrale garantisce un bloccaggio sicuro della cuspide, quindi la sicurezza del processo e una lunga durata dell’utensile sia per il corpo della punta che per la cuspide.
  • Adduzione interna di refrigerante direttamente nella zona di taglio, per una maggiore durata dell’utensile e un’efficiente evacuazione del truciolo.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
