Foratura modulare • Stelo cilindrico (SS)
KSEM™ • Corpo punta • 3 x D • Stelo SS • Pollici
Codice materiale SAP 2238562
Codice catalogo ISO KSEM1109R3SS125
Codice catalogo ANSI KSEM1109R3SS125
[D1] Diametro punta M 28.169 mm
[D1] Diametro punta M 1.109 in
[D1max] Diametro punta massimo 28.669 mm
[D1max] Diametro punta massimo 1.128 in
[L4/D1] Rapporto lunghezza/diametro 3
[L] Lunghezza complessiva 200.025 mm
[L] Lunghezza complessiva 7.875 in
[L3] Lunghezza del vano 113.459 mm
[L3] Lunghezza del vano 4.466 in
[L4] Profondità di foratura massima 84.534 mm
[L4] Profondità di foratura massima 3.328 in
[L5] Lunghezza punta 4.335 mm
[L5] Lunghezza punta .1707 in
[LS] Lunghezza del codolo 82.55 mm
[LS] Lunghezza del codolo 3.25 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 31.75 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1.25 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto 7
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
  • Il meccanismo della vite di bloccaggio centrale garantisce un bloccaggio sicuro della cuspide, quindi la sicurezza del processo e una lunga durata dell’utensile sia per il corpo della punta che per la cuspide.
  • Adduzione interna di refrigerante direttamente nella zona di taglio, per una maggiore durata dell’utensile e un’efficiente evacuazione del truciolo.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
