Foratura modulare • Stelo cilindrico (SS)
KSEM™ • Corpo punta • 7 x D • Stelo SS • Pollici
Codice materiale SAP 1519274
Codice catalogo ISO KSEM0938R7SS100
Codice catalogo ANSI KSEM0938R7SS100
[D1] Diametro punta M 23.813 mm
[D1] Diametro punta M .9375 in
[D1max] Diametro punta massimo 24 mm
[D1max] Diametro punta massimo .9448 in
[L4/D1] Rapporto lunghezza/diametro 7
[L] Lunghezza complessiva 276.225 mm
[L] Lunghezza complessiva 10.875 in
[L3] Lunghezza del vano 196.009 mm
[L3] Lunghezza del vano 7.716 in
[L4] Profondità di foratura massima 168 mm
[L4] Profondità di foratura massima 6.614 in
[L5] Lunghezza punta 3.78 mm
[L5] Lunghezza punta .1488 in
[LS] Lunghezza del codolo 76.2 mm
[LS] Lunghezza del codolo 3 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 25.4 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto 4
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Il meccanismo della vite di bloccaggio centrale garantisce un bloccaggio sicuro della cuspide, quindi la sicurezza del processo e una lunga durata dell’utensile sia per il corpo della punta che per la cuspide.
  • Adduzione interna di refrigerante direttamente nella zona di taglio, per una maggiore durata dell’utensile e un’efficiente evacuazione del truciolo.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
