Foratura modulare • Stelo cilindrico (SS)
KSEM™ • Corpo punta • 7 x D • Stelo SS • Pollici
Codice materiale SAP 1798207
Codice catalogo ISO KSEM0594R7SS075
Codice catalogo ANSI KSEM0594R7SS075
[D1] Diametro punta M 15.083 mm
[D1] Diametro punta M .5938 in
[D1max] Diametro punta massimo 15.588 mm
[D1max] Diametro punta massimo .6137 in
[L4/D1] Rapporto lunghezza/diametro 7
[L] Lunghezza complessiva 174.625 mm
[L] Lunghezza complessiva 6.875 in
[L3] Lunghezza del vano 120.904 mm
[L3] Lunghezza del vano 4.76 in
[L4] Profondità di foratura massima 105.567 mm
[L4] Profondità di foratura massima 4.156 in
[L5] Lunghezza punta 2.394 mm
[L5] Lunghezza punta .0943 in
[LS] Lunghezza del codolo 50.8 mm
[LS] Lunghezza del codolo 2 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 19.05 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .75 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto A
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
  • Il meccanismo della vite di bloccaggio centrale garantisce un bloccaggio sicuro della cuspide, quindi la sicurezza del processo e una lunga durata dell’utensile sia per il corpo della punta che per la cuspide.
  • Adduzione interna di refrigerante direttamente nella zona di taglio, per una maggiore durata dell’utensile e un’efficiente evacuazione del truciolo.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
