Frese a candela cilindriche
Frese a candela cilindriche • WPGX03... • Sistema metrico
Codice materiale SAP 4138443
Codice catalogo ISO 20Y03R060A20SWP03L110
Codice catalogo ANSI 20Y03R060A20SWP03L110
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 20 mm
[D1MAX] Diametro di taglio massimo .787 in
[D1] Diametro di taglio effettivo 13 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .529 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 20 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .787 in
[L] Lunghezza complessiva 110 mm
[L] Lunghezza complessiva 4.331 in
[L1] Lunghezza spessore 110 mm
[L1] Lunghezza spessore 4.331 in
[L2] Lunghezza testa 57.4 mm
[L2] Lunghezza testa 2.258 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 1.02 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .04 in
Numero di inserti 3
Massimo angolo di rampa 4.7
Peso in chilogrammi 0.22
Max giri/min 15900
Inserto di riferimento WP..0302.
  • Fresatura a riccioFresatura a riccio
  • Fresatura a tuffoFresatura a tuffo
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Scanalatura: Testa sfericaScanalatura: Testa sferica
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa sfericaContornatura/fresatura a spallamento: Testa sferica
  • Profilatura 3DProfilatura 3D
  • Codolo —  Cilindrico  liscioCodolo — Cilindrico liscio
  • Fresatura — Adduzione interna refrigeranteFresatura — Adduzione interna refrigerante
  • Fresatura di tascheFresatura di tasche
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Per l'utilizzo con macchine utensili e/o componenti piccoli con strategie di fresatura ad avanzamento veloce.
  • Frese a passo fine che aumentano la produttività; per un funzionamento fino a 1,5 mm fz.
  • Fresatura di tasche, fresatura in rampa e interpolazione elicoidale.
  • Prima scelta tra le applicazioni 3 x D.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
