Pinze ad angolo doppio standard DA
Pinze DA
Codice materiale SAP 1014180
Codice catalogo ISO 100DA120M
Codice catalogo ANSI 100DA120M
[D1] Diametro di bloccaggio massimo 12 mm
[D1] Diametro di bloccaggio massimo .4724 in
[CCCX] Capacità pinze massima 12 mm
[CCCX] Capacità pinze massima .4724 in
  • Foratura — Senza refrigeranteForatura — Senza refrigerante
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  liscioCodolo — Cilindrico liscio
  • Codolo —  Cilindrico  WeldonCodolo — Cilindrico Weldon
  • Refrigerante —  Adduzione interna di refrigerante  70 bar (1000 psi)  massimoRefrigerante — Adduzione interna di refrigerante 70 bar (1000 psi) massimo
  • Solo per pinze vulcanizzate DAC — pinza con scanalature riempite in gomma per applicazioni in utensili con adduzione di refrigerante.
  • Fornisce una presa 1:1 per la maggior parte della applicazioni di foratura, alesatura e maschiatura.
  • Sistema portapinza ad angolo doppio standard Erickson™.
  • 000DA: campo di adattamento da 0,25 mm (0,010") a 0,38mm (.015") a seconda della capacità della pinza.
  • 300DA, 200DA, 100DA e 180DA: campo di adattamento da 0,30 mm (0,012") a 0,80mm (0,031") a seconda della capacità della pinza.
  • 200 DAC, 100DAC, 180DAC e 180DANP: campo di adattamento 0,13mm (0,005").
  • Precisione pinza TIR 0,025mm (.001").
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
