Corpi Drill Fix DFR
Corpi Drill Fix DFR
Corpi Drill Fix DFR
Corpi Drill Fix DFR
DFR KM40TS Shank • KM50TS Shank • 3 x D • Inch
Corpi Drill Fix DFR
Codice materiale SAP 4122566
Codice catalogo ISO KM40TSDFR0906R3
Codice catalogo ANSI KM40TSDFR0906R3
[CSMS] Dimensioni sistema lato macchina KM40TS
[D1] Diametro punta M 23.012 mm
[D1] Diametro punta M .906 in
[D1max] Diametro punta massimo 24.028 mm
[D1max] Diametro punta massimo .946 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 105.327 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 4.146 in
[L4] Profondità di foratura massima 69.037 mm
[L4] Profondità di foratura massima 2.718 in
[L5] Lunghezza punta 0.755 mm
[L5] Lunghezza punta .0297 in
Inserto di riferimento DFR0403.
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Ingresso inclinatoForatura: Ingresso inclinato
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Foratura: Offset sull'asse xForatura: Offset sull'asse x
  • Foratura: ConvessaForatura: Convessa
  • KMKM
  • Adduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabileAdduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabile
  • Foratura: Foro ciecoForatura: Foro cieco
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
  • Drill Fix DFR with rectangular-shaped inserts offer highest stability and feed rates at smaller sizes.
  • X-offset design to adjust diameter size on turning machines and optimize tolerances on machining centers.
  • Benefit from the KM-TS™ coupling as most precise and most stable tooling system allowing fully automated tool changing.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
