Corpi Drill Fix™ DFR™
DFR KM40TS Shank • KM50TS Shank • 3 x D • Metric
Codice materiale SAP 3583406
Codice catalogo ISO KM32DFR170R3M
Codice catalogo ANSI KM32DFR170R3M
[CSMS] Dimensioni sistema lato macchina KM32
[D1] Diametro punta M 17 mm
[D1] Diametro punta M .6693 in
[D1max] Diametro punta massimo 18 mm
[D1max] Diametro punta massimo .7087 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 78.447 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 3.088 in
[L4] Profondità di foratura massima 51 mm
[L4] Profondità di foratura massima 2.007 in
[L5] Lunghezza punta 0.618 mm
[L5] Lunghezza punta .0243 in
Inserto di riferimento DFR0302.
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Ingresso inclinatoForatura: Ingresso inclinato
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Foratura: Offset sull'asse xForatura: Offset sull'asse x
  • Foratura: ConvessaForatura: Convessa
  • Shank: KM-TS™ ISO 26622Shank: KM-TS™ ISO 26622
  • Adduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabileAdduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabile
  • Foratura: Foro ciecoForatura: Foro cieco
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
  • Drill Fix DFR with rectangular-shaped inserts offer highest stability and feed rates at smaller sizes.
  • X-offset design to adjust diameter size on turning machines and optimize tolerances on machining centers.
  • Benefit from the KM-TS™ coupling as most precise and most stable tooling system allowing fully automated tool changing.
  • Drill shipped with insert screws and Torx wrench.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
