Drill Fix™ DFSP™ Bodies
DFS KM40TS Shank • KM50TS Shank • 3 x D • Right Hand • Inch
Codice materiale SAP 4122638
Codice catalogo ISO KM50TSDFS1375R3
Codice catalogo ANSI KM50TSDFS1375R3
[CSMS] Dimensioni sistema lato macchina KM50TS
[D1] Diametro punta M 34.925 mm
[D1] Diametro punta M 1.375 in
[D1max] Diametro punta massimo 35.941 mm
[D1max] Diametro punta massimo 1.415 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 155.575 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 6.125 in
[L4] Profondità di foratura massima 104.775 mm
[L4] Profondità di foratura massima 4.125 in
[L5] Lunghezza punta 0.876 mm
[L5] Lunghezza punta .0345 in
Inserto di riferimento SPPX1204.
Inserto di riferimento 2 DFT06T3.
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Ingresso inclinatoForatura: Ingresso inclinato
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Foratura: Offset sull'asse xForatura: Offset sull'asse x
  • Foratura: ConvessaForatura: Convessa
  • Codolo —  KM-TS  ISO 26622Codolo — KM-TS ISO 26622
  • Adduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabileAdduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabile
  • Foratura: Foro ciecoForatura: Foro cieco
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • DFSP combines the economical squared outboard insert with the superior centering capabilities of the trigon inboard insert.
  • Benefit from the KM-TS™ coupling as most precise and most stable tooling system allowing fully automated tool changing.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
