Punta Drill Fix™ DFSP™
DFSP Whistle Notch WD Shank • 2 x D
Codice materiale SAP 5692336
Codice catalogo ISO DFSP380R2WD32M
Codice catalogo ANSI DFSP380R2WD32M
[D] Dia adattatore / stelo / foro 32 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1.259 in
[D1] Diametro punta M 38 mm
[D1] Diametro punta M 1.496 in
[D1max] Diametro punta massimo 39 mm
[D1max] Diametro punta massimo 1.535 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 119 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 4.685 in
[L4] Profondità di foratura massima 76 mm
[L4] Profondità di foratura massima 2.992 in
[L5] Lunghezza punta 1.13 mm
[L5] Lunghezza punta .0445 in
[LS] Lunghezza del codolo 58 mm
[LS] Lunghezza del codolo 2.283 in
[CS] Dimensione adduzione refrigerante R1/4
Inserto di riferimento SPPX1204.
Inserto di riferimento 2 DFT06T3.
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Ingresso inclinatoForatura: Ingresso inclinato
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Foratura: Offset sull'asse xForatura: Offset sull'asse x
  • Foratura: ConvessaForatura: Convessa
  • Codolo —  Cilindrico  Whistle Notch  con invito e flangiaCodolo — Cilindrico Whistle Notch con invito e flangia
  • Adduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabileAdduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabile
  • Foratura: Foro ciecoForatura: Foro cieco
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • DFSP combines the economical squared outboard insert with the superior centring capabilities of the trigon inboard insert.
  • Drill shipped with insert screws and Torx wrench.
  • Order inserts for DFSP separately. See pages [REFERENCE] for inserts.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
