Drill Fix™ DFT™ Bodies
DFT Flanged Shank • Right Hand • 2.5 x D
Codice materiale SAP 1527667
Codice catalogo ISO DFT0688R2SSF100
Codice catalogo ANSI DFT0688R2SSF100
[D] Dia adattatore / stelo / foro 25.4 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1 in
[D1] Diametro punta M 17.462 mm
[D1] Diametro punta M .6875 in
[D1max] Diametro punta massimo 21.272 mm
[D1max] Diametro punta massimo .8375 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 76.2 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 3 in
[L4] Profondità di foratura massima 44.45 mm
[L4] Profondità di foratura massima 1.75 in
[L5] Lunghezza punta 0.439 mm
[L5] Lunghezza punta .0173 in
[LS] Lunghezza del codolo 76.2 mm
[LS] Lunghezza del codolo 3 in
Inserto di riferimento DFT0302.
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Ingresso inclinatoForatura: Ingresso inclinato
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Foratura: Offset sull'asse xForatura: Offset sull'asse x
  • Foratura: ConvessaForatura: Convessa
  • Codolo —  Cilindrico  con piano e flangiaCodolo — Cilindrico con piano e flangia
  • Adduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabileAdduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabile
  • Foratura: Foro ciecoForatura: Foro cieco
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
  • Drill Fix DFT is one of the most versatile and reliable tool solutions covering a large diameter range and offers portfolio of insert geometries and grades.
  • Trigon shaped inserts are used for both inboard and outboard inserts and offer the highest centering capabilities and three cutting edges each.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
