Drill Fix™ DFT™ Bodies
DFT Flanged Shank • Right Hand • 2.5 x D
Codice materiale SAP 1528350
Codice catalogo ISO DFT1375R2SSF125
Codice catalogo ANSI DFT1375R2SSF125
[D] Dia adattatore / stelo / foro 31.75 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1.25 in
[D1] Diametro punta M 34.925 mm
[D1] Diametro punta M 1.375 in
[D1max] Diametro punta massimo 38.1 mm
[D1max] Diametro punta massimo 1.5 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 130.175 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 5.125 in
[L4] Profondità di foratura massima 87.63 mm
[L4] Profondità di foratura massima 3.45 in
[L5] Lunghezza punta 1.491 mm
[L5] Lunghezza punta .0587 in
[LS] Lunghezza del codolo 82.55 mm
[LS] Lunghezza del codolo 3.25 in
Inserto di riferimento DFT06T3.
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Ingresso inclinatoForatura: Ingresso inclinato
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Foratura: Offset sull'asse xForatura: Offset sull'asse x
  • Foratura: ConvessaForatura: Convessa
  • Codolo —  Cilindrico  con piano e flangiaCodolo — Cilindrico con piano e flangia
  • Adduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabileAdduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabile
  • Foratura: Foro ciecoForatura: Foro cieco
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Drill Fix DFT is one of the most versatile and reliable tool solutions covering a large diameter range and offers portfolio of insert geometries and grades.
  • Trigon shaped inserts are used for both inboard and outboard inserts and offer the highest centering capabilities and three cutting edges each.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
