Drill Fix™ DFT™ Bodies
DFT Flanged Shank • Right Hand • 2.5 x D
Codice materiale SAP 1528404
Codice catalogo ISO DFT1813R2SSF150
Codice catalogo ANSI DFT1813R2SSF150
[D] Dia adattatore / stelo / foro 38.1 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1.5 in
[D1] Diametro punta M 46.038 mm
[D1] Diametro punta M 1.812 in
[D1max] Diametro punta massimo 49.212 mm
[D1max] Diametro punta massimo 1.937 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 161.925 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 6.375 in
[L4] Profondità di foratura massima 115.57 mm
[L4] Profondità di foratura massima 4.55 in
[L5] Lunghezza punta 2.25 mm
[L5] Lunghezza punta .0886 in
[LS] Lunghezza del codolo 95.25 mm
[LS] Lunghezza del codolo 3.75 in
Inserto di riferimento DFT0704.
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Ingresso inclinatoForatura: Ingresso inclinato
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Foratura: Offset sull'asse xForatura: Offset sull'asse x
  • Foratura: ConvessaForatura: Convessa
  • Codolo —  Cilindrico  con piano e flangiaCodolo — Cilindrico con piano e flangia
  • Adduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabileAdduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabile
  • Foratura: Foro ciecoForatura: Foro cieco
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Drill Fix DFT is one of the most versatile and reliable tool solutions covering a large diameter range and offers portfolio of insert geometries and grades.
  • Trigon shaped inserts are used for both inboard and outboard inserts and offer the highest centering capabilities and three cutting edges each.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
