Drill Fix™ DFT™ Bodies
DFT Flanged Shank • Right Hand • 4 x D
Codice materiale SAP 1522250
Codice catalogo ISO DFT2000R4SSF200
Codice catalogo ANSI DFT2000R4SSF200
[D] Dia adattatore / stelo / foro 50.8 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 2 in
[D1] Diametro punta M 50.8 mm
[D1] Diametro punta M 2 in
[D1max] Diametro punta massimo 57.15 mm
[D1max] Diametro punta massimo 2.25 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 257.175 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 10.125 in
[L4] Profondità di foratura massima 203.2 mm
[L4] Profondità di foratura massima 8 in
[L5] Lunghezza punta 1.894 mm
[L5] Lunghezza punta .0746 in
[LS] Lunghezza del codolo 101.6 mm
[LS] Lunghezza del codolo 4 in
Inserto di riferimento DFT0905.
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Ingresso inclinatoForatura: Ingresso inclinato
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Foratura: Offset sull'asse xForatura: Offset sull'asse x
  • Foratura: ConvessaForatura: Convessa
  • Codolo —  Cilindrico  con piano e flangiaCodolo — Cilindrico con piano e flangia
  • Adduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabileAdduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabile
  • Foratura: Foro ciecoForatura: Foro cieco
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Drill Fix DFT is one of the most versatile and reliable tool solutions covering a large diameter range and offers portfolio of insert geometries and grades.
  • Trigon-shaped inserts are used for both inboard and outboard inserts and offer the highest centering capabilities and three cutting edges each.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
