RSM II • FSDE • High-Performance Finishing
DUO-LOCK • RSM II • Radiused • Multi-Flute • Inch
Codice materiale SAP 6127239
Codice catalogo ISO FSDE1000Y19CQE
Codice catalogo ANSI FSDE1000Y19CQE
Qualità KC643M
Serie adattatore lato macchina DUO-LOCK
[D] Dia adattatore / stelo / foro 24.4 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .9606 in
[L1] Lunghezza spessore 57.2 mm
[L1] Lunghezza spessore 2.252 in
[CSMS] Dimensioni sistema lato macchina DL25
[WF] Larghezza piano 21 mm
[WF] Larghezza piano .8268 in
[Re] Raggio di punta 3.048 mm
[Re] Raggio di punta .12 in
[Z] Numero di vani 19
[D1] Diametro di taglio effettivo 25.4 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo 1 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 38.1 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 1.5 in
  • Helix Angle: 36°Helix Angle: 36°
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa pianaContornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
  • Dimensioni utensile: Configurazione del vano: X (variabile) Dimensioni utensile: Configurazione del vano: X (variabile)
  • Corner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di puntaCorner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di punta
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Finitura di precisioneContornatura/fresatura a spallamento: Finitura di precisione
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Non-center cutting.
  • Optimized geometry for titanium machining.
  • Unequal flute spacing minimizes chatter for smoother machining.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
