HARVI II • UCDV • Unequal Flute Spacing
DUO-LOCK™ • HARVI™ II • Chamfered • 5 Flutes • Inch
Codice materiale SAP 6072207
Codice catalogo ISO UCDV0625Y5CV
Codice catalogo ANSI UCDV0625Y5CV
Qualità KCPM15
Serie adattatore lato macchina DUO-LOCK
[D] Dia adattatore / stelo / foro 15.875 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .625 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 23.813 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .9375 in
[L1] Lunghezza spessore 35.7 mm
[L1] Lunghezza spessore 1.405 in
[CSMS] Dimensioni sistema lato macchina DL16
[WF] Larghezza piano 13 mm
[WF] Larghezza piano .5118 in
[BCH] Largh chamfer ad angolo 0.508 mm
[BCH] Largh chamfer ad angolo .02 in
[Z] Numero di vani 5
[D1] Diametro di taglio effettivo 15.875 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .625 in
  • Fresatura a tuffoFresatura a tuffo
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Scanalatura: Testa pianaScanalatura: Testa piana
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa pianaContornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
  • Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 5Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 5
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Unequal flute spacing and variable helix configuration minimize chatter and harmonics for smoother machining.
  • Non-center cutting.
  • Ramping up to 3°.
  • Five-flute geometry able to slot up to 1 x D.
  • Single tool for both roughing and finishing, reducing setups.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
