HARVI III • UJDV • Unequal Flute Spacing • Eccentric Relief
DUO-LOCK™ • HARVI™ III • Radiused • 6 Flutes • Inch
Codice materiale SAP 6072214
Codice catalogo ISO UJDV0375Y6CQD
Codice catalogo ANSI UJDV0375Y6CQD
Qualità KCSM15
Serie adattatore lato macchina DUO-LOCK
[D] Dia adattatore / stelo / foro 9.525 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .375 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 14.288 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .5625 in
[L1] Lunghezza spessore 21.4 mm
[L1] Lunghezza spessore .8425 in
[CSMS] Dimensioni sistema lato macchina DL10
[WF] Larghezza piano 8 mm
[WF] Larghezza piano .315 in
[Re] Raggio di punta 2.286 mm
[Re] Raggio di punta .09 in
[Z] Numero di vani 6
[D1] Diametro di taglio effettivo 9.525 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .375 in
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa pianaContornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
  • Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 6 Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 6
  • Corner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di puntaCorner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di punta
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Unequal flute spacing and variable helix configuration minimize chatter and harmonics for smoother machining.
  • Center cutting.
  • Optimized geometry for titanium machining.
  • Single tool for both roughing and finishing, reducing setups.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
