HARVI • ULDV • Asymmetrical Flute Spacing
DUO-LOCK™ • HARVI™ I • Radiused • 4 Flutes • Inch
Codice materiale SAP 6072359
Codice catalogo ISO ULDV0625Y4CQD
Codice catalogo ANSI ULDV0625Y4CQD
Qualità KCSM15
Serie adattatore lato macchina DUO-LOCK
[D] Dia adattatore / stelo / foro 19.05 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .75 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 23.812 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .9375 in
[L1] Lunghezza spessore 35.7 mm
[L1] Lunghezza spessore 1.405 in
[CSMS] Dimensioni sistema lato macchina DL16
[WF] Larghezza piano 13 mm
[WF] Larghezza piano .5118 in
[Re] Raggio di punta 2.286 mm
[Re] Raggio di punta .09 in
[Z] Numero di vani 4
[D1] Diametro di taglio effettivo 15.875 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .625 in
  • Fresatura a tuffoFresatura a tuffo
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Scanalatura: Testa pianaScanalatura: Testa piana
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa pianaContornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
  • Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 4 Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 4
  • Corner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di puntaCorner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di punta
  • Asymmetrical flute spacing and variable helix configuration minimize chatter and harmonics for smoother machining.
  • Center cutting.
  • Single tool for both roughing and finishing, reducing setups.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
