Fresatura a candela modulare • Tipo ULDV
DUO-LOCK™ • HARVI™ I • Raggiata • 4 eliche • Sistema metrico
Codice materiale SAP 6072195
Codice catalogo ISO ULDV3200X4CQL
Codice catalogo ANSI ULDV3200X4CQL
Qualità KCSM15
Serie adattatore lato macchina DUO-LOCK
[D1] Diametro di taglio effettivo 32 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo 1.259 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 31 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1.22 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 48 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 1.889 in
[L1] Lunghezza spessore 71.7 mm
[L1] Lunghezza spessore 2.822 in
[CSMS] Dimensioni sistema lato macchina DL32
[WF] Larghezza piano 28 mm
[WF] Larghezza piano 1.102 in
[Re] Raggio di punta 2.5 mm
[Re] Raggio di punta .0984 in
[Z] Numero di vani 4
  • Fresatura a tuffoFresatura a tuffo
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Scanalatura: Testa pianaScanalatura: Testa piana
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa pianaContornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
  • Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 4 Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 4
  • Corner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di puntaCorner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di punta
  • Fresa a candela modulare per sgrossatura e finitura di leghe resistenti al calore.
  • Taglio centrale.
  • Il passo asimmetrico e la configurazione a elica variabile riducono al minimo le vibrazioni e le armoniche per una lavorazione più fluida.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
