MaxiMet • ABDE • Wiper Facet • Unequal Flute Spacing
DUO-LOCK™ • MaxiMet™ • Radiused • 3 Flutes • Inch
Codice materiale SAP 6153971
Codice catalogo ISO ABDE1000Y3CQF
Codice catalogo ANSI ABDE1000Y3CQF
Qualità K600
Serie adattatore lato macchina DUO-LOCK
[D] Dia adattatore / stelo / foro 24.4 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .9606 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 38.1 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 1.5 in
[L1] Lunghezza spessore 57.2 mm
[L1] Lunghezza spessore 2.252 in
[CSMS] Dimensioni sistema lato macchina DL25
[WF] Larghezza piano 21 mm
[WF] Larghezza piano .8268 in
[Re] Raggio di punta 6.35 mm
[Re] Raggio di punta .25 in
[Z] Numero di vani 3
[D1] Diametro di taglio effettivo 25.4 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo 1 in
  • Fresatura a tuffoFresatura a tuffo
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Scanalatura: Testa pianaScanalatura: Testa piana
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa pianaContornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
  • Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 3Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 3
  • Angolo elica: 38°Angolo elica: 38°
  • Corner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di puntaCorner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di punta
  • Center cutting.
  • Optimized for thin-wall applications.
  • Wiper facet, special end gash, and flute geometry enable improved surface finishes.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
