Modular End Milling • RFDD Style • For MillTurn Machines and Lathes
DUO-LOCK™ • KenCut™ RR • Radiused • 3 Flutes • Inch
Codice materiale SAP 6441025
Codice catalogo ISO RFDD0375Y3AQA
Codice catalogo ANSI RFDD0375Y3AQA
Qualità KCPM15
Serie adattatore lato macchina DUO-LOCK
[D] Dia adattatore / stelo / foro 9.525 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .375 in
[L1] Lunghezza spessore 16.64 mm
[L1] Lunghezza spessore .6551 in
[CSMS] Dimensioni sistema lato macchina DL10
[WF] Larghezza piano 8 mm
[WF] Larghezza piano .315 in
[Re] Raggio di punta 0.381 mm
[Re] Raggio di punta .015 in
[Z] Numero di vani 3
[D1] Diametro di taglio effettivo 9.525 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .375 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 7.144 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .2813 in
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Scanalatura: Testa pianaScanalatura: Testa piana
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa pianaContornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
  • Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 3Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 3
  • Angolo elica: 35°Angolo elica: 35°
  • Corner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di puntaCorner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di punta
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
H Materiali temprati
  • RFDD Tips — High-performance roughing solution with excellent chip evacuation, especially in stainless steel.
  • The short design and corner radii provide stability and reduce deflection forces.
  • Ideally suited to perform long-reach applications on mill-turn machines, and driven tooling on lathes.
  • The unique cutting geometry results in low cutting forces, requiring low power consumption.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
