Fresatura a candela modulare • Tipo RFDD • Per macchine di fresatura e torni
DUO-LOCK™ • KenCut™ RR • Raggiata • 3 eliche • Sistema metrico
Codice materiale SAP 6441050
Codice catalogo ISO RFDD2000X3AQD
Codice catalogo ANSI RFDD2000X3AQD
Qualità KCPM15
Serie adattatore lato macchina DUO-LOCK
[D1] Diametro di taglio effettivo 20 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .7874 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 19.3 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .7598 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 15 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .5906 in
[L1] Lunghezza spessore 35 mm
[L1] Lunghezza spessore 1.771 in
[CSMS] Dimensioni sistema lato macchina DL20
[WF] Larghezza piano 16 mm
[WF] Larghezza piano .6299 in
[Re] Raggio di punta 0.4 mm
[Re] Raggio di punta .0157 in
[Z] Numero di vani 3
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa pianaContornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
  • Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 3Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 3
  • Angolo elica: 35°Angolo elica: 35°
  • Corner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di puntaCorner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di punta
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
H Materiali temprati
  • Fresa a candela modulare per sgrossatura ad alte prestazioni su acciaio e acciaio inossidabile.
  • Taglio centrale.
  • Eccellente evacuazione del truciolo, specialmente su acciaio inossidabile.
  • Il profilo corto e i raggi di punta permettono buona stabilità e riducono le forze di deformazione.
  • Ideale per eseguire operazioni a lunga portata su macchine per tornitura-fresatura e utensili motorizzati su torni.
  • La geometria di taglio unica permette forze di taglio ridotte e un basso consumo di energia.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
