Modular End Milling • XADA Style
DUO-LOCK™ • KenCut™ CM • Multi-Flute • Inch
Codice materiale SAP 6127353
Codice catalogo ISO XADA0625Y6CU45
Codice catalogo ANSI XADA0625Y6CU45
Qualità KCPM15
Serie adattatore lato macchina DUO-LOCK
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 15.875 mm
[D1MAX] Diametro di taglio massimo .625 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 19.05 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .75 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 3.175 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .125 in
[L1] Lunghezza spessore 35.6 mm
[L1] Lunghezza spessore 1.401 in
[CSMS] Dimensioni sistema lato macchina DL16
[WF] Larghezza piano 13 mm
[WF] Larghezza piano .5118 in
[Z] Numero di vani 6
[D1] Diametro di taglio effettivo 0.5 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .0197 in
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Smusso leggeroContornatura/fresatura a spallamento: Smusso leggero
  • Dimensioni utensile: Configurazione del vano: X (variabile) Dimensioni utensile: Configurazione del vano: X (variabile)
  • Angolo elica: 0°Angolo elica: 0°
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Non-center cutting.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
