Pinze ad angolo singolo per maschi, a trazione ER
Pinza per maschi, a trazione ER
Codice materiale SAP 1026394
Codice catalogo ISO 25ERTCT031
Codice catalogo ANSI 25ERTCT031
Serie di pinze ER25
Gamma maschi M7 & M8 mm
Gamma maschi 5/16 in
[D1] Diametro di bloccaggio massimo 8.077 mm
[D1] Diametro di bloccaggio massimo .318 in
[D2] Diametro massimo del corpo 26 mm
[D2] Diametro massimo del corpo 1.023 in
[L] Lunghezza complessiva 34 mm
[L] Lunghezza complessiva 1.34 in
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio 26 mm
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio 1.023 in
  • Compensation: Tension OnlyCompensation: Tension Only
  • Codolo —  Cilindrico con quadroCodolo — Cilindrico con quadro
  • Pinza —  ER  DIN 6499Pinza — ER DIN 6499
  • Refrigerante — Senza refrigeranteRefrigerante — Senza refrigerante
  • Funzione di trazione per applicazioni che richiedono la maschiatura sincronizzata.
  • Le viti regolabili nella parte posteriore della pinza permettono il fissaggio dell'attacco quadro.
  • È utilizzabile per tutti i mandrini portapinza ER standard.
  • Disponibile nelle dimensioni in pollici.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
