FBX • Lungo • Attacco a flangia conica
Codice materiale SAP 6670013
Codice catalogo ISO KSEMX9000FBX150BTF46M
Codice catalogo ANSI KSEMX9000FBX150BTF46M
[D1] Diametro punta M 90 mm
[D1] Diametro punta M 3.549 in
[PDD] Diametro taglio punta di centraggio 25 mm
[PDD] Diametro taglio punta di centraggio .984 in
DRL_PILOT_PROTRUSION_L_M 0.2 mm
DRL_PILOT_PROTRUSION_L_I .008 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 215 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 8.462 in
[L4] Profondità di foratura massima 150 mm
[L4] Profondità di foratura massima 5.905 in
[D5] Diametro massimo del corpo 117.475 mm
[D5] Diametro massimo del corpo 4.625 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto 5
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Ingresso inclinatoForatura: Ingresso inclinato
  • Foratura: Offset sull'asse xForatura: Offset sull'asse x
  • Foratura: Fondo piattoForatura: Fondo piatto
  • Foratura: ConvessaForatura: Convessa
  • Fresatura a tuffoFresatura a tuffo
  • LamaturaLamatura
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
S Leghe resistenti al calore
  • Advanced drill body design for flat bottom drilling and plunging
  • Two effective cutting edges in the center for maximum feed
  • Four effective cutting edges on the outer diameter for highest productivity on plunging operations
  • Interchangeable coolant nozzles in different sizes for optimized heat control
  • Four flutes for reliable chip evacuation and highest tool stiffness
  • BTF taper flange connection for maximum stability and flexibility
  • Use the pocket seat size SSC to select a suitable center insert
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
