Shell Mills • SPHX1205...
FIX-PERFECT™ 20° • Cast Iron • Shell Mills • SPHX1205... • Inch
Codice materiale SAP 1724397
Codice catalogo ISO 250C30RP70SP12C5WUFP
Codice catalogo ANSI 250C30RP70SP12C5WUFP
[D1] Diametro di taglio effettivo   mm
[D1] Diametro di taglio effettivo 10 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 63.5 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 2.5 in
[D2] Diametro massimo del corpo   mm
[D2] Diametro massimo del corpo 10.503 in
[D4] Cerchio bulloni 4   mm
[D4] Cerchio bulloni 3 4 in
[D6] Diametro mozzo   mm
[D6] Diametro mozzo 7.12 in
[L] Lunghezza complessiva   mm
[L] Lunghezza complessiva 2.375 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 5.9 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .232 in
Numero di inserti 30
Numero di inserti regolabili 5
Peso in libbre 28.2
Max giri/min 1719
  • SpianaturaSpianatura
  • Fresatura —  laterale e frontaleFresatura — laterale e frontale
  • Eight cutting edges per insert.
  • Rough and finish in one operation.
  • Tangential mounted inserts deliver higher feed rates.
  • Adjustable pockets (D1 = 3–10").
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
