Fresa a candela PCD KenCut™ AQ per sgrossatura e finitura dell’alluminio
KenCut™ AQ • ALSR • Raggiata • 2–3 eliche • 1,25 x D • Elicoidale • Adduzione interna di refrigerante • Codolo cilindrico • Sistema metrico
Codice materiale SAP 6752800
Codice catalogo ISO ALSR2RA2500N032HAR040IM
Codice catalogo ANSI ALSR2RA2500N032HAR040IM
Qualità KD1410
Serie adattatore lato macchina Straight-Cylindrical
[D1] Diametro di taglio effettivo 25 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .9843 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 25 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .9843 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 32 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 1.259 in
[L] Lunghezza complessiva 115 mm
[L] Lunghezza complessiva 4.527 in
[LS] Lunghezza del codolo 56 mm
[LS] Lunghezza del codolo 2.204 in
[Re] Raggio di punta 0.4 mm
[Re] Raggio di punta .0158 in
[Z] Numero di vani 2
  • SpianaturaSpianatura
  • Scanalatura: Testa pianaScanalatura: Testa piana
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa pianaContornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
  • Contornatura/fresatura a spallamento: SgrossaturaContornatura/fresatura a spallamento: Sgrossatura
Materiale da lavorare
N Materiali non ferrosi
  • Frese a candela con diamante policristallino (PCD) per la lavorazione dell’alluminio ad alta velocità, con tempi di lavorazione drasticamente ridotti.
  • Le frese a candela in PCD offrono una produttività fino a dieci volte superiore rispetto alle frese a candela in metallo duro.
  • Quantità minima di lubrificante (MQL Ready).
  • I taglienti affilati e le superfici della spoglia a basso attrito garantiscono finiture superficiali di alta qualità.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
