Fresa a candela a quattro vani HARVI™ I TE per sgrossatura e finitura che copre la più ampia gamma di applicazioni e materiali
HARVI™ I TE • Raggiata • 4 eliche • Con colletto • Stelo Weldon® • Sistema metrico
Codice materiale SAP 6687153
Codice catalogo ISO H1TE4RA2500N038HBR200M
Codice catalogo ANSI H1TE4RA2500N038HBR200M
Qualità KCSM15
Serie adattatore lato macchina Weldon
[D1] Diametro di taglio effettivo 25 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .9843 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 25 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .9843 in
[D3] Diametro del collo 24 mm
[D3] Diametro del collo .9449 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 37.5 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 1.476 in
[L3] Lunghezza utilizzabile 75 mm
[L3] Lunghezza utilizzabile 2.952 in
[L] Lunghezza complessiva 135 mm
[L] Lunghezza complessiva 5.315 in
[Re] Raggio di punta 2 mm
[Re] Raggio di punta .0787 in
[Z] Numero di vani 4
  • 100147465100147465
  • Fresatura a riccioFresatura a riccio
  • Fresatura a tuffoFresatura a tuffo
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Scanalatura: Testa pianaScanalatura: Testa piana
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Smusso leggeroContornatura/fresatura a spallamento: Smusso leggero
  • Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 4 Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 4
  • Codolo —  Cilindrico  WeldonCodolo — Cilindrico Weldon
  • Corner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di puntaCorner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di punta
  • Fresatura di tascheFresatura di tasche
  • Contornatura/fresatura a spallamento: SgrossaturaContornatura/fresatura a spallamento: Sgrossatura
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Fresa in metallo duro versatile per acciai, acciaio inossidabile, ghisa e leghe resistenti al calore.
  • Le frese in metallo duro HARVI™ I TE sono adatte a una varietà di operazioni, tra cui la fresatura dinamica e la fresatura estrema in rampa.
  • Le frese in metallo duro HARVI™ I TE garantiscono la massima rimozione del metallo, un’eccezionale produttività e un vantaggio incomparabile.
  • Le frese in metallo duro HARVI™ I TE sono dotate di vani ripartiti asimmetrici, elica variabile, tagliente frontale curvo, spoglia eccentrica sfaccettata e formatrucioli per l’evacuazione dei trucioli all’interno dei vani.
  • Taglio centrale per operazioni di fresatura a tuffo e fresatura in rampa.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
