HARVI™ I TE Four Flute End Mill for Roughing and Finishing Covering the Broadest Range of Applications and Materials
HARVI™ I TE • Radiused • 4 Flutes • Necked • Weldon® Shank • Inch
Codice materiale SAP 6767854
Codice catalogo ISO H1TE4RA0500N063HBR030
Codice catalogo ANSI H1TE4RA0500N063HBR030
Qualità KCSM15
Serie adattatore lato macchina Weldon
[D3] Diametro del collo 11.938 mm
[D3] Diametro del collo .47 in
[Re] Raggio di punta 0.762 mm
[Re] Raggio di punta .03 in
[Z] Numero di vani 4
[D1] Diametro di taglio effettivo 12.7 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .5 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 12.7 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .5 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 15.875 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .625 in
[L3] Lunghezza utilizzabile 57.15 mm
[L3] Lunghezza utilizzabile 2.25 in
[L] Lunghezza complessiva 101.6 mm
[L] Lunghezza complessiva 4 in
  • Fresatura a riccioFresatura a riccio
  • Fresatura a tuffoFresatura a tuffo
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Scanalatura: Testa pianaScanalatura: Testa piana
  • Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 4 Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 4
  • Codolo —  Cilindrico  WeldonCodolo — Cilindrico Weldon
  • Fresatura di tascheFresatura di tasche
  • Contornatura/fresatura a spallamento: SgrossaturaContornatura/fresatura a spallamento: Sgrossatura
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • HARVI™ I TE solid carbide end mills cover a variety of operations, including dynamic milling, and extreme ramping operations.
  • HARVI™ I TE solid carbide end mills stand for maximum metal removal, maximum productivity, maximum benefit.
  • HARVI™ I TE solid carbide end mills feature asymmetrical divided flutes, variable helix, twisted end face, faceted eccentric relief, and chip gashes within the flutes.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
