HARVI™ I TE Four Flute End Mill for Roughing and Finishing Covering the Broadest Range of Applications and Materials
HARVI™ I TE • Square End • 4 Flutes • Weldon® Shank • Inch
Codice materiale SAP 6676977
Codice catalogo ISO H1TE4SE0625X225HB
Codice catalogo ANSI H1TE4SE0625X225HB
Qualità KCPM15
Serie adattatore lato macchina Weldon
[Z] Numero di vani 4
[D1] Diametro di taglio effettivo 15.875 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .625 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 15.875 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .625 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 57.15 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 2.25 in
[L] Lunghezza complessiva 127 mm
[L] Lunghezza complessiva 5 in
  • Fresatura a riccioFresatura a riccio
  • Fresatura a tuffoFresatura a tuffo
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Scanalatura: Testa pianaScanalatura: Testa piana
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Smusso leggeroContornatura/fresatura a spallamento: Smusso leggero
  • Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 4 Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 4
  • Codolo —  Cilindrico  WeldonCodolo — Cilindrico Weldon
  • Fresatura di tascheFresatura di tasche
  • Contornatura/fresatura a spallamento: SgrossaturaContornatura/fresatura a spallamento: Sgrossatura
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • HARVI™ I TE solid carbide end mills cover a variety of operations, including dynamic milling, and extreme ramping operations.
  • HARVI™ I TE solid carbide end mills stand for maximum metal removal, maximum productivity, maximum benefit.
  • HARVI™ I TE solid carbide end mills feature asymmetrical divided flutes, variable helix, twisted end face, faceted eccentric relief, and chip gashes within the flutes.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
