HARVI™ II Solid Carbide End Mill for Roughing and Finishing of Multiple Materials
HARVI™ II • Square End • 5 Flutes • Weldon® Shank • Inch
Codice materiale SAP 4048728
Codice catalogo ISO UCDE500K5BS
Codice catalogo ANSI UCDE500K5BS
Qualità KCPM15
Serie adattatore lato macchina Weldon
[Z] Numero di vani 5
[D1] Diametro di taglio effettivo 12.7 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .5 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 12.7 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .5 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 31.75 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 1.25 in
[L] Lunghezza complessiva 76.2 mm
[L] Lunghezza complessiva 3 in
  • Fresatura in rampa: 3°Fresatura in rampa: 3°
  • Scanalatura: Testa pianaScanalatura: Testa piana
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa pianaContornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
  • Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 5Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 5
  • Angolo elica: 38°Angolo elica: 38°
  • Corner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di puntaCorner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di punta
  • Stile angolo: Testa pianaStile angolo: Testa piana
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
H Materiali temprati
  • Versatile solid carbide end mill for steels, stainless steel, cast iron, and hard materials.
  • HARVI™ II solid carbide end mills cover a variety of operations, including dynamic milling.
  • HARVI™ II solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining at highest feed rates.
  • Slotting up to 1 x D.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
