HARVI™ III Aero Solid Carbide End Mill for High Feed Roughing and Finishing with Maximum Metal Removal Rates
HARVI™ III Aero • Radiused • 6 Flutes • Safe-Lock™ Shank • Inch
Codice materiale SAP 7077121
Codice catalogo ISO HA3A6RA1250L550SLR030
Codice catalogo ANSI HA3A6RA1250L550SLR030
Qualità KCSM15A
Serie adattatore lato macchina SAFE-LOCK
[Re] Raggio di punta 0.762 mm
[Re] Raggio di punta .03 in
[Z] Numero di vani 6
[D1] Diametro di taglio effettivo 31.75 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo 1.25 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 31.75 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1.25 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 139.7 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 5.5 in
[L] Lunghezza complessiva 215.9 mm
[L] Lunghezza complessiva 8.5 in
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa pianaContornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
  • Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 6 Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 6
  • Angolo elica: 38°Angolo elica: 38°
  • Corner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di puntaCorner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di punta
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Versatile solid carbide end mill for stainless steel, and high-temperature alloys.
  • HARVI™ III Aero solid carbide end mills cover a variety of operations.
  • HARVI™ III Aero solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining at highest feed rates.
  • Eccentric relief grind for higher edge stability and higher feed rates.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
