HARVI™ III Solid Carbide End Mill for 3D Profiling with Highest Productivity
HARVI™ III • Ball Nose • 6 Flutes • Plain Shank • Inch
Codice materiale SAP 5607207
Codice catalogo ISO UJBE0625J6B
Codice catalogo ANSI UJBE0625J6B
Qualità KCSM15
Serie adattatore lato macchina Straight-Cylindrical
[Z] Numero di vani 6
[D1] Diametro di taglio effettivo 15.875 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .625 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 15.875 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .625 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 31.75 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 1.25 in
[L] Lunghezza complessiva 88.9 mm
[L] Lunghezza complessiva 3.5 in
  • Ball Nose Trochoidal MillingBall Nose Trochoidal Milling
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa sfericaContornatura/fresatura a spallamento: Testa sferica
  • Profilatura 3DProfilatura 3D
  • Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 6 Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 6
  • Angolo elica: 38°Angolo elica: 38°
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Versatile solid carbide end mill for steels, stainless steel, and high-temperature alloys.
  • HARVI™ III solid carbide end mills cover a variety of operations.
  • HARVI™ III solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining at highest feed rates.
  • Eccentric relief grind for higher edge stability and higher feed rates.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
