Shoulder milling insert with four cutting edges.
HARVI™ Ultra 8X • Carbide Insert • SNHJ10-GDH • Medium/Heavy Machining • For Cutter Front Row Only
Codice materiale SAP 6441065
Codice catalogo ISO SNHJ100432SNGDH
Codice catalogo ANSI SNHJ338SNGDH
Qualità KCSM40
[D] Dimensione IC inserto 10 mm
[D] Dimensione IC inserto .394 in
[S] Spessore inserto 4.52 mm
[S] Spessore inserto .178 in
[L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto 10 mm
[L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto .394 in
[Rε] Raggio di punta 3.18 mm
[Rε] Raggio di punta .125 in
Spessore medio del truciolo [HM] 0.08 mm
Spessore medio del truciolo [HM] .0031 in
Taglienti per inserto 4
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
S Leghe resistenti al calore
  • Inserts with large corner radii from 1.6mm (.062") to 32mm (.125") fit into front row pockets of all cutter bodies.
  • Inserts with large corner radii of 4.8mm (.188") ONLY fit into front row pockets of cutter bodies ending with "R48".
  • Inserts with large corner radii of 6.4mm (.250") ONLY fit into front row pockets of cutter bodies ending with "R64".
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
