Bussole di riduzione
HC 12M - HC 32M • Hydraulic Sleeves • Metric with Metric Bores
Codice materiale SAP 3026647
Codice catalogo ISO 12MHC100M
Codice catalogo ANSI 12MHC100M
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro 10 mm
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro .3937 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 12 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .4724 in
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 16 mm
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo .6299 in
[L1] Lunghezza spessore 1 4 mm
[L1] Lunghezza spessore 1 .1575 in
[L9] Lunghezza di bloccaggio 40 mm
[L9] Lunghezza di bloccaggio 1.574 in
[LS] Lunghezza del codolo 40 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.574 in
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Refrigerante —  Adduzione interna di refrigerante  100 bar (1500 psi)  massimoRefrigerante — Adduzione interna di refrigerante 100 bar (1500 psi) massimo
•  Struttura a un singolo pezzo con configurazione a scanalatura per sigillare il refrigerante. 
•  L’utensile da taglio deve essere cilindrico e presentare un foro passante quando si utilizza il refrigerante. 
•  La bussola deve essere inserita completamente nel mandrino idraulico fino
a che il fianco entra in contatto con la superficie anteriore del mandrino idraulico. 
•  Gli utensili da taglio devono essere saldamente a contatto con la lunghezza
del foro del manicotto (L9). 
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
