Linea ad alte prestazioni • CV AD
HC-CV50 Form AD
Codice materiale SAP 6480598
Codice catalogo ISO CV50HC075600
Codice catalogo ANSI CV50HC075600
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro 19.05 mm
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro .75 in
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 41.54 mm
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 1.635 in
[D21] Diametro corpo 2 - Lato pezzo 62.85 mm
[D21] Diametro corpo 2 - Lato pezzo 2.474 in
[L1] Lunghezza spessore 152.4 mm
[L1] Lunghezza spessore 6 in
[L2] Lunghezza utilizzabile 100 mm
[L2] Lunghezza utilizzabile 3.937 in
[L9] Lunghezza di bloccaggio 41 mm
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio 1.614 in
[V] Gamma di regolazione 10 mm
[V] Gamma di regolazione .394 in
Vite di azionamento - Dimensione chiave ID 5 mm
Peso in chilogrammi 4.22
  • Regolazione assiale — lateraleRegolazione assiale — laterale
  • Equilibrato a livello di progettoEquilibrato a livello di progetto
  • Precisione — 3μm o menoPrecisione — 3μm o meno
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Codolo —  Cilindrico  Weldon® ≤h6Codolo — Cilindrico Weldon® ≤h6
  • Codolo —  Cilindrico  Whistle Notch ≤h6Codolo — Cilindrico Whistle Notch ≤h6
  • Equilibratura —  G 6.3@ 15,000 giri/minEquilibratura — G 6.3@ 15,000 giri/min
  • Velocità massima — 20,000 giri/minVelocità massima — 20,000 giri/min
  • Codolo —  SK CAT(CV)  ANSI B5.50 tirante unc 1"–8 Codolo — SK CAT(CV) ANSI B5.50 tirante unc 1"–8
  • Codolo —  SK CAT(CV)  ANSI B5.50Codolo — SK CAT(CV) ANSI B5.50
  • Refrigerante —  Adduzione interna di refrigerante  100 bar (1500 psi)  massimoRefrigerante — Adduzione interna di refrigerante 100 bar (1500 psi) massimo
  • Equilibratura —  G 2.5@ 25,000 giri/minEquilibratura — G 2.5@ 25,000 giri/min
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
