HSK Synchro Plus™
HSK Synchro Plus™
HSK Synchro Plus™
HSK Synchro Plus™
HSK Synchro Plus™
HSK Synchro Plus™
HSK100 Synchro Plus • Metric
HSK Synchro Plus™
Codice materiale SAP 5525687
Codice catalogo ISO HSK100ASYTER20102M
Codice catalogo ANSI HSK100ASYTER20102M
[CST] Catalogo - Serie di pinze ER20
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 34 mm
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 1.339 in
[L1] Lunghezza spessore 105.6 mm
[L1] Lunghezza spessore 4.157 in
[L9] Lunghezza di bloccaggio 45 mm
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio 1.772 in
  • Compensation: Tension and CompressionCompensation: Tension and Compression
  • Tapping: Through CoolantTapping: Through Coolant
  • Pinza ERPinza ER
  • Codolo —  HSK  DIN 69893 Forma ACodolo — HSK DIN 69893 Forma A
  • Codolo quadro: L=4"Codolo quadro: L=4"
  • Maschiatura — Adduzione interna refrigerante 50 bar (725 psi) massimoMaschiatura — Adduzione interna refrigerante 50 bar (725 psi) massimo
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
