Punte TF • Elevato volume di truciolo asportato • Senza refrigerante
K105 (~5 x D) • K10 • Codolo A • Punte TF
Codice materiale SAP 1613424
Codice catalogo ISO K105A02656
Codice catalogo ANSI K105A02656
Qualità KC7210
[D1] Diametro punta M 6.747 mm
[D1] Diametro punta M .2656 in
[L] Lunghezza complessiva 91 mm
[L] Lunghezza complessiva 3.582 in
[L3] Lunghezza del vano 50 mm
[L3] Lunghezza del vano 1.968 in
[L4] Profondità di foratura massima 40.3 mm
[L4] Profondità di foratura massima 1.586 in
[L5] Lunghezza punta 1.686 mm
[L5] Lunghezza punta .0664 in
[LS] Lunghezza del codolo 38.499 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.515 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 7.938 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .3125 in
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Refrigerante esterno: ForaturaRefrigerante esterno: Foratura
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Angolo elica: 30°Angolo elica: 30°
  • Profondità di foratura: 5xProfondità di foratura: 5x
Materiale da lavorare
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
  • TF drills without through coolant for high metal removal rates and excellent hole quality in short chipping materials such as gray cast iron, ductile iron, and aluminum, as well as in short-hole titanium applications.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • TiAlN-coated KC7210™ grade for higher wear resistance at elevated speeds.
  • Uncoated K10™ grade helps to prevent built-up edge in drilling aluminum and high-temp alloys.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
