Punte TX • Fori con tolleranza stretta • Adduzione interna di refrigerante
K411• KF1 • Punte TX codolo A • ~5xD
Codice materiale SAP 1201049
Codice catalogo ISO K411A05313
Codice catalogo ANSI K411A05313
Qualità KF1
[D1] Diametro punta M 13.494 mm
[D1] Diametro punta M .5313 in
[L] Lunghezza complessiva 124 mm
[L] Lunghezza complessiva 4.881 in
[L3] Lunghezza del vano 76.5 mm
[L3] Lunghezza del vano 3.011 in
[L4] Profondità di foratura massima 60 mm
[L4] Profondità di foratura massima 2.362 in
[L5] Lunghezza punta 3.146 mm
[L5] Lunghezza punta .1239 in
[LS] Lunghezza del codolo 45.499 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.791 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 14.288 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .5625 in
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Ingresso inclinatoForatura: Ingresso inclinato
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Foratura: Foratura a paccoForatura: Foratura a pacco
  • Dimensioni utensile: 2 vani/4 margini/X/refrigeranteDimensioni utensile: 2 vani/4 margini/X/refrigerante
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Angolo elica: 0°Angolo elica: 0°
Materiale da lavorare
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
  • TX drills with through coolant for close tolerance holes.
  • Material-specific SC drill that has an X-shaped, free-cutting 130° point design and is designed for gray cast iron, nodular iron, and non-ferrous and aluminum alloy materials.
  • Can run into cored holes.
  • Two cutting edges with straight flutes for precise shape of the hole even if used as platform for complex step drills.
  • Four-margin land design with second set of cutting margin lands improve the surface quality and achieve tight diameter tolerances.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
