Punte a testa piana 180° • Adduzione interna di refrigerante
KenDrill™ FBG • 3 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Codice materiale SAP 3519355
Codice catalogo ISO B707A10800FBG
Codice catalogo ANSI B707A10800FBG
Qualità KC7315
[D1] Diametro punta M 10.8 mm
[D1] Diametro punta M .4252 in
[L] Lunghezza complessiva 102 mm
[L] Lunghezza complessiva 4.015 in
[L3] Lunghezza del vano 55 mm
[L3] Lunghezza del vano 2.165 in
[L4] Profondità di foratura massima 40 mm
[L4] Profondità di foratura massima 1.574 in
[L5] Lunghezza punta 0.385 mm
[L5] Lunghezza punta .0152 in
[LS] Lunghezza del codolo 45 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.771 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 12 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .4724 in
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Ingresso inclinatoForatura: Ingresso inclinato
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Foratura: Fondo piattoForatura: Fondo piatto
  • Foratura: ConvessaForatura: Convessa
  • Dimensioni utensile: 2vani/4margini/refrigeranteDimensioni utensile: 2vani/4margini/refrigerante
  • Numero DIN 6535Numero DIN 6535
  • Numero DIN 6537Numero DIN 6537
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Adduzione interna di refrigerante: MQL (quantità minima di lubrificante): ForaturaAdduzione interna di refrigerante: MQL (quantità minima di lubrificante): Foratura
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Angolo elica: 30°Angolo elica: 30°
  • Tipo angolo Angolo smussatoTipo angolo Angolo smussato
  • Stile angolo: Testa pianaStile angolo: Testa piana
  • Profondità di foratura: 3xProfondità di foratura: 3x
  • LamaturaLamatura
Materiale da lavorare
P Acciaio
K Ghisa
  • Punte a testa piatta con adduzione interna di refrigerante.
  • Punte SC specifiche a seconda dell'applicazione che combinano due operazioni in una:
    1) Eliminano la fresa in metallo duro a 180° nella foratura a fondo piatto o nella preparazione di una superficie inclinata o raggiata per la foratura.
    2) Dopo il contatto completo dell'attacco cilindrico, le punte girano a parametri normali di foratura.
  • Esclusivo design FB della punta con due taglienti effettivi sul centro che garantiscono alte velocità di avanzamento.
  • Genera un foro completamente a fondo piatto dal diametro esterno al centro.
  • Il design con quattro margini migliora la rettilineità e la circolarità del foro e fornisce un buono allineamento anche per la foratura di fori incrociati.
  • Disponibili combinazioni di tre qualità/geometrie per tutti i materiali più comuni.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
