Screw-On End Mills • WOEJ09...
KenFeed™ 2X • Screw-On • WOEJ09... • Inch
Codice materiale SAP 4109575
Codice catalogo ISO KF2X100W0902M12L138
Codice catalogo ANSI KF2X100W0902M12L138
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 25.4 mm
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 1 in
[D1] Diametro di taglio effettivo 8.9 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .35 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 21 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .827 in
[DPM] Diametro pilota lato macchina 12.5 mm
[DPM] Diametro pilota lato macchina .492 in
[WF] Larghezza piano 17 mm
[WF] Larghezza piano .667 in
[G3X] Dimensione esterna filetto attacco M12
[L2] Lunghezza testa 35.01 mm
[L2] Lunghezza testa 1.38 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 1.5 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .059 in
Numero di inserti 2
Peso in libbre 0.2
Max giri/min 36600
Inserto di riferimento WOEJ090512__
  • SpianaturaSpianatura
  • Fresatura a riccioFresatura a riccio
  • Fresatura a tuffoFresatura a tuffo
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Scanalatura: Testa sfericaScanalatura: Testa sferica
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa sfericaContornatura/fresatura a spallamento: Testa sferica
  • Profilatura 3DProfilatura 3D
  • Codolo —  Screw-OnCodolo — Screw-On
  • Fresatura — Adduzione interna refrigeranteFresatura — Adduzione interna refrigerante
  • Fresatura di tascheFresatura di tasche
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Dramatically improves MRR using the latest milling strategies.
  • Engineered to run up to 0,1 IPT.
  • Ideal for pocketing, ramping, and helical interpolations. Z-plunge capabilities.
  • First choice for deep cavities or from 3 x D.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
