Corpi a codolo flangiato KenTIP™
Corpi KenTIP™ • 3 x D / 5 x D / 8 x D • Codolo flangiato • Pollici
Codice materiale SAP 5307874
Codice catalogo ISO KTIP0591R8SCF075
Codice catalogo ANSI KTIP0591R8SCF075
Serie adattatore lato macchina Cylindrical Shank 1 Flat
[D1] Diametro punta M 15 mm
[D1] Diametro punta M .5906 in
[D1max] Diametro punta massimo 15.999 mm
[D1max] Diametro punta massimo .6299 in
[L4/D1] Rapporto lunghezza/diametro 8
[L] Lunghezza complessiva 205.575 mm
[L] Lunghezza complessiva 8.093 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 155.575 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 6.125 in
[L3] Lunghezza del vano 150.076 mm
[L3] Lunghezza del vano 5.908 in
[L4] Profondità di foratura massima 127.993 mm
[L4] Profondità di foratura massima 5.039 in
[L5] Lunghezza punta 2.601 mm
[L5] Lunghezza punta .1024 in
[LS] Lunghezza del codolo 50 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.968 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 19.05 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .75 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto T
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  con pianoCodolo — Cilindrico con piano
  • Le punte modulari KenTIP offrono prestazioni comunemente raggiungibili con le punte in metallo duro. La resistente sede a tasca assicura una stabilità e una durata dell'utensile elevate.
  • Il sistema di foratura KenTIP utilizza inserti monouso —; nessun costo di riaffilatura; prestazioni uniformi e cambi di utensile notevolmente ridotti rispetto alle soluzioni di foratura con riaffilatura.
  • L'adduzione interna di refrigerante vicino al tagliente migliora la durata dell'utensile, la finitura dei fori e il volume di truciolo asportato.
  • Corpo utensile fornito con chiave per inserti
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
